DKW SB 350 Model II
Takie kraniki bywają czasem na allegro w ostatnim okresie (ok. 3 miesiące) były dwa. Jeden różniący się dźwignią - jest do późniejszych modeli NZ. Ale prawdę powiedziawszy wcześniej nie widziałem żadnego przez ok. 1,5 roku. większe jest prawdopodobieństwo, iż taki kranik znajdziesz na E-bayu.
Cena to ok. 500 -600 zł, niezależnie czy go kupisz w Polsce czy za granicą.
Mati masz pewność, iż te rurki były miedziane a nie stalowe? W NZ350 na początku było takie samo rozwiązanie zasilania gaźnika, lecz w późniejszym okresie zostało zmodyfikowane.
Poniżej zdjęcie tego kranika z katalogu.
Fotki kranika:
http://img3.imageshack.us/i/dsc02232az.jpg/
http://img198.imageshack.us/i/dsc02231tv.jpg/
http://img231.imageshack.us/i/dsc02230d.jpg/
http://img208.imageshack.us/i/dsc02233yf.jpg/
http://img504.imageshack.us/i/dsc02229p.jpg/
z tego co sprawdzałem to trzyma ale ma otwór na dole ostojnika ,łatwy do zalutowania lub miedziowania.
kranik ma chyba wyjście pod innym kontem niż ten na zdjęciu u Karola
jak coś to mój tel 500333684
Spokojnie da się w ten sposób wygiąć i stalowe. Mam taką rurkę stalową, ale nie jest ona do tego typu kranika co przedstawiłem na zdjęciu, a tym samym nie jest od NZ.Z tego co wiem to były miedziane, stalowych byś tak nie wygiął. Proponuję kupić przewody hamulcowe, tam są takie rurki. Idz na złom to Ci dadzą od jakiegoś auta, wygnij na wałku / rurce.
Bynajmniej nie o mnie chodzi.Karol zarezerwował kranik do poniedziałku więc chyba stanie się jego nowym właścicielem. Mi jest on nie potrzeby bo nie pasuje do moich motocykli.
KAROL NAPISAŁ:
No tak, bo w NZ przegięcie jest lekkie, ale np. w SB 200 jest rurka zawinięta, gdyby była stalowa było by ją trudno wygiąć. Nie wiem czy wiesz jak wygląda rurka do paliwa przy SOKOLE 1000, ale gdyby miała być ze stali to trudno by ją było giąć, ewentualne dogięcie przy montażu w celu dopasowania przełamało by ją. Miedz jest bardziej plastyczna. Widziałem kilka razy DKW które miały orginalne rurki paliwa i były one z miedzi, w jednym pzypadku była to miedz z pokryciem galwanicznym.Spokojnie da się w ten sposób wygiąć i stalowe
http://allegro.pl/item914495327_dkw_zundapp.html
Mati czy czasami jeden z elementów tej aukcji to nie jest mocowanie klaksonu do DKW?
TO ZDJECIE Z TEJ AUKCJI:
To na dole to jest ogranicznik skrętu do modeli SB i KM z lat 1934-35 , na górze po prawej nie jest to od klaksonu, jedyne co mi to przypomina to cześć od podnóżka pasażera, między blachy wchodziła rura z gumą. To po lewej stronie nie jest raczej od DKW z seriii SB / KM / KS bo nigdy czegoś takiego nie widziałem.
Mati czy przełącznik z tej aukcji to oryginał do mojej dykty?
http://allegro.pl/item916208566_dkw_prz ... _nowy.html
W katalogu części widziałem bardzo podobny
