Junak & prądnica
W Junkaku, którym jeździsz jakie masz źródło prądu? Orginalna prądnica? Jakie masz z nią problemy?
Przeróbka sprzęgła u Wulkana podyktowana jest zwiększeniem mocy silnika. Jego Junak przerobiony jest na pojemność 490 ccm, wcześniej miał nawet 530 cmm.
Prawdę mówiąc ja nie widzę potrzeby przeróbki napędu na pas zębaty. Co chcesz przez to uzyskać? (pytam z ciekawości)
Ostatnio zmieniony sobota, 23 stycznia 2010, 10:19 przez Żaba, łącznie zmieniany 1 raz.
- Tomblack
nie wszyscy to wiedzą ale w junaku często leje się olej ze sprzęgła a niektórzy myślą że to ze skrzyni, przecieka przez popychacz od sprzęgła i się przesącza do komory automatu biegów, a poza tym przez to głośniej chodzi ale przy dzwoniących zaworach taki szum łańcucha to pic. a jak bede miał suche sprzęgło to nie bedzie problemu z alternatorem czy innym wynalazkiem ;p. a pas zębaty bedzie się dobrze zachowywał <większość amerykańskich nowych czoperów ma napęd przez pas wiec bedzie spox> ale ten pomysł jest narazie tylko w fazie przemyśleń w mojej dyńce zobaczymy ja bede miał przed sobą części czy to będzie dużo zachodu czy tak jak mi sie wydaje dotoczenie tylko 2-3 części. a jak juz bedzie napęd na pas to nie będę musiał zakładać alternatora na wał co nie do końca jest dobrym pomysłem <wg mnie> tylko napędze go z pasa. a u siebie mam prądnice i rem mechaniczny ale ten silnik będę przekładał do m-07 którego właśnie składam bo taki on jest a do obecnego junaka zakładam silnik z m-10 który właśnie będę składał i powiedzmy w niewielkim stopniu unowocześniał.
a obecnie mam problem z prądem polegający na tym że podczas jazdy nagle mi wszystko gaśnie, ale to najprawdopodobniej wina instalacji.
- Tomblack
ok wrzucam fotki junaka m-07 na dzien dzisiejszy
http://www.polskajazda.pl/Motocykle/Junak/M_07/87692
pozdrawiam
pozdrawiam
pokaż mi ręce a powiem Ci czym jeździsz.
Rzuciłem okiem na zdjęcia Junaka. Zawsze chciałem mieć M 07 ale z poczatku produkcji na półbębnach.
Sporo roboty przed Tobą. Widzę, że przedni błotnik to replika - jak to wyglada, pasuje?
Przednią lampa nie jest od Junaka, kierownica jest od M10.
Odnosnie wycieków to ja jednak stawiam na skrzynię biegów.
Jaki masz wałek sprzęgłowy? Z otworem czy bez?
- Tomblack
ze wstępnych przymiarek to ta replika pasuje idealnie, co do lampy to kupiłem oryginalną z junaka i o dziwo okazała sie dokładnie taka sama tylko moja miała rozwierconą dziurę na sracyjkę ;/ więc teraz mam 2 co do wałka sprzęgłowego to nie pamiętam trochę dawno składałem silnik.
a kierownic mam obecnie z 5 z czego 3 do m10, 1 do siódemki i o dziwo nie wiem z kąt muszę się ojca zapytać 1 z junaka m07c taką jak widać na zdjęciu poniżej:
Twoja lampa ze zdjęcia na PJ (o niej mówimy)Tomblack pisze: co do lampy to kupiłem oryginalną z junaka i o dziwo okazała sie dokładnie taka sama tylko moja miała rozwierconą dziurę na sracyjkę ;/ więc teraz mam 2
Jeśli nawet otwór pod stacyjkę jest rozwiercony (powinien być sześciokątny) to nie ma w niej podłużnych otworów do mocowania zasuwki.
Masz zjęcie lamy, którą kupiłeś?
Patrząc na zdjęcie zauważyłem jeszcze że korki lag i nakrętka pod pokrętłem amortyzatora skrętu są niewłaściwe, ogólnie wydaje mi się że (słabo widać) golenie i szklanki chromowane są z nowszej wersji.
Butla przy tym Junaku wyżej (zdjęcie widziałem na allegro) wypełniona była sprężonym powietrzem i służyła do pompowania kół.
- Tomblack
tak w tej butli faktycznie było sprężone powietrze do pompowania kół na trasie.
a co do mojego junkersa to w tej lampie (ze zdjęcia z PJ) szczeliny do mocowania zasuwki są zaszpachlowane korki kupie nowe chromowane półokrągłe, a śrubę do amortyzatora skrętu dostałem ostatnio krótką od m07/przejściówki bo ta faktycznie jest z m10 fakt szklanki i golenie są takie jak w nowszych junakach ale niestety mam takie i nie mam kasy na inne < te z m07 mam zamotowane w 2 junaku a nie chce mi sie rozwalać jeszcze tamtego.>
- Tomblack
Re: Junak & prądnica
przesyłam najnowsze zdjęcia mojego junaka:
http://www.polskajazda.pl/Motocykle/Junak/M_07/87692" onclick="window.open(this.href);return false;
