Dziwna praca Suzuki LS650 Savage
- Motocykl: Suzuki LS 650 Savage
Witam!Mam taki dziwny problem.Zmieniłem olej w silniku w Savażce z 10W40 na 15W50 i od tego czasu motocykl prawie nie ma wolnych obrotów.Średnie i wysokie są ok.,ale wolne ma strasznie nie równe i czasem gaśne.Zdarza się Jej zadymić na czarno.Czy ktoś może wie co to może być?Zalałem olej według instrukcji,tj idealny poziom oleju i delikatnie nagrzałem silnik po zalaniu świerzego.Czy olej 15 W 50 Motul może być nie wskazany dla tego singla?
Fixing the Shadow!
Na pewno nie jest to sprawa oleju. Na mój gust to elektryka (świeca, przewód, ładowanie) albo paliwa, czyli przede wszystkim gaźnik. No chyba, że Ci bierze strasznie olej i spala (stąd to czarne dymienie). Ale jeśli przed wymiana nie brało oleju, cos nie pękło, to nie powinno.
Dziękuje!
Przed zmianą oleju z 10W40 na 15W50 nie brała oleju wogóle.Miała równe obroty i zero dymka z wydechu.Boje się czy to nie pierścień olejowy:-(.Tak dziwnie wolne obroty i jak by zadyszki dostawała na wolnych.Wyczyszcze gaznik i wtedy zobacze.Dziękuje za odpowiedz!Pozdrawiam Serdecznie!
Fixing the Shadow!
- Savi
- Motocykl: BMW R 80 RT z wb, WFM, Simson SR2
Olej raczej nie ma tu znaczenia. Jeśli będzie mieć przerwę w prądzie to i zadymi na czarno. tak mi się przynajmniej wydaje. Tradycyjnie: sprawdź świecę, jakby co to wymień, zobacz czy przewód do świecy jest dobrze umocowany, a może gdzieś na kablach masz jakieś zwarcie... A może i gaźnik. No spróbuj. Jak do Świąt nie usuniesz awarii, to będziemy myśleć, wpadnę i zobaczymy. Trzymaj się Rubieżowy Motocyklisto.
Witam !:-)
Hej Savi!Sprawdziłem świece i ta świeca jest dziwna bo raz jest iskra a raz jest tak z boku izolatora:(Tyle tylko,że ona ma 2 latka.Wymienie i napisze jak coś:-)Pozdrawiam Cię Mariusz!
Fixing the Shadow!
- Kox
- Motocykl: Był Suzuki Bandit 600, jest Honda TRX 450r
Wg mnie jeżeli kupujesz paliwo sieciowe to wątpię żeby było ono "chrzczone" no ale jeżeli powiadasz ze kupowałeś z "jakiejś" malutkiej to niestety ale w mojej opinie sam prosiłeś się o takie problemy... różnica bagatela ~20 gr na litrze nie jest mała względem dużego koncernu i renomowanej stacji benzynowej względem remontu silnika.
